Entre Béziers et Neussargues
+39
elduende
Aubrac15
jerome81
pk622
Stéphane
midi 1908
Caracal
Peter
43 participants
Page 28 sur 40
Page 28 sur 40 • 1 ... 15 ... 27, 28, 29 ... 34 ... 40
Re: Entre Béziers et Neussargues
Attention !! malgré les budjets limités de la compagnie , la mise en place de filets de protection " anti chute " est obligatoire lors de montage de charpentes
- Nombre de messages : 1037
les filets s'imposent surtout pour le charpente elle-même, si mes gros doigts gercés la laissent tomber par terre, elle est fichue !
j'ai utilisé ce que j'avais, du peuplier et du balsa, mais que c'est fragile !
- Nombre de messages : 1235
Bonjour Jean Pierre sacré charpente ! ton troisiéme prénom n'est pas Joseph dans le nord aveyron ils mettent sur les mains de la graisse alimentaire pour soigné leurs doigts l'hivers voila le reméde, tu verra les huisseries de chez A & P sont super en plus tu as avec un gabarie pour chaque fenetre ou porte, le carton et en marron moyen, un choses à faire moi je choisi une coulleur pour les fenétres ou volet si tu peint la façade en jaune clair met les volets et fenétre en vert celtique ou dans le genre, pour mieux couvrir les huisseries moi je fait avec un pinceau en bout éponge synthétique, il existe des pinceaux comme cela. dans les magasins de bricolage ou peinture decors. Rajouter un bout de rodoïd pour les carreaux et voila super. Dit moi ton toit tu le fait comment A & P sur mesure.?
- Nombre de messages : 533
Bonsoir Richard,
Pour la charpente, j'ai copié celle de ma maison tout bonnement.
J'ai prévu de faire le toit en carton recouvert de tuiles canal Redutex, d'ailleurs, j'ai dimensionné la grande pente de la toiture
pour coller à la largeur d'une plaque de ce matériau, comme cela j'évite un raccord qui se verrait plus ou moins.
Autre chantier en cours, le relief d'angle entre deux entrées de tunnel; j'ai découvert que l'enduit à cirer que l'on applique
sur les murs (je refais une pièce de la maison en ce moment) recouvre très bien le polystyrène en première couche,
et si on y mélange du plâtre, on peut sculpter pour reproduire la roche.
Je posterai des photos quand j'aurai teinté et végétalisé, pour l'instant, c'est tout blanc et on ne distingue pas grand chose.
Bonne soirée à tous,
eh ben moi je pense que tes "gros doigts gercés" comme tu les décris font toujours autant de miracles!!! Elle est vraiment pas mal cette charpente et s'inspirer ou copier la réalité est le meilleur des modèles maîtres! Bravo et bonne continuation... Tu as bien de la chance de pouvoir avancer autant car de mon côté c'est au point mort pour l'instant par énorme manque de temps!!! Mes doigts sont au repos...
Bonsoir Jean-Pierre.
Très jolie réalisation ! Mais, (oui je sais je suis comme ça), je pense qu'il faudrait un mur intérieur entre la remise proprement-dite et l'appentis, et aussi des fosses de visite aux voies.
Raymond.
Raymond.
Un grand merci pour vos encouragements!
J'ai prévu , à l'intérieur de la remise, une partie bureau, ou local séparé des voies, elle n'est pas encore réalisée, mais ca viendra. Par ailleurs, je vais doubler les murs par un revêtement intérieur en carton, pour obtenir une épaisseur correcte, le Forex utilisé étant assez mince. J'utilise ce matériau, solide, facile à découper, ne gondolant pas, car j'ai eu une mauvaise expérience avec le carton-plume lors de la construction de la halle marchandise, que j'ai du renforcer et rigidifier à l'intérieur.
Il y a une fosse de visite extérieure peu visible, car cachée par l'X 2400 sur la dernière photo, je me suis peut-être planté en la positionnant à cet endroit, mon idée était de figurer une fosse datant de l'époque de la vapeur, réutilisée pour les locos électriques.
Je dois d'ailleurs y installer l'éclairage, ce que je n'avais pas prévu au départ, mais en me contorsionnant un peu sous le plateau, ca ira ..
Re Jean Pierre,
Pense au Gesso pour l'avant peinture aussi, cela peut t'aider
Amicialement
Amicialement
Laurent, cela avancera le moment venu, le modélisme est un passe-temps, et dans la vie, il y a tellement d'autres obligations qui en prennent, du temps , quand on peut s'y remettre, c'est un vrai bonheur !!
Richard, pour le gesso, j'en passe un bonne couche au dessus de mon enduit pour murs, qui bouche bien les trous, mais reste friable sur une surface un peu molle comme le polystyrène.
j'essaye de rester cohérent dans la représentation des roches, mais je ne suis pas géologue, ma falaise en plastique pourrait faire bondir un spécialiste ...
Arrêtons de ramer, on attaque la falaise ..
Elle pourrait trouver sa place sur un réseau jouet des années 60 ! en courbe, une entrée de tunnel de chaque côté et dans un angle du réseau !
Malheureusement, mes contraintes de place ne m'on pas permis un autre tracé; ce qui donne une falaise suspendue (on monte dans mon grenier par le vide situé en dessous)
je vais me mettre une visière, soit sur l'œil droit, soit sur l'œil gauche, pour ne voir qu'un côté à la fois ...
Mis à part cela, c'est léger, démontable, perfectible (manque toute la végétation le long de la falaise, et au dessus jusqu'au plafond) et ca constitue quand même un fond de décor sous un certain angle
bonne soirée à tous
bonne soirée à tous
Bonjour Jean Pierre,
Moi je dit chapeau l'artiste, mais c'est vrai on devient un tous à un moment ou à un autre un peu trop perfectionniste, on met la barre haute, je pense qu'il faut laisser le pas sur l'imagination, et puis comme dit le proverbe pour les gneugneux la critique est aisé mais l'art et difficile, car je suis heureux sur ce forum, les membres sont très correct entre eux, c'est pas la cas de certain forum, ou sa taille au sabre, moi je te le redit chapeau c'est superbe pour ta remise locos si tu met des cloisons pense aux portes et tapisserie, tu les a sur le site A & P à téléchargé gratuitement, je l'ai fait et cela à du rendu un astuce pour les portes je colle le recto verso des portes, puis je laisse une languette que je glisse dans la tapisserie dans le coin de la porte et voila j'ai la porte à demi ouverte. Bonne continuation.
Quelques nouvelles de ma remise à locos, qui n'avance pas beaucoup pour cause de gripette, ce n'est pas la forme, mais j'y travaille ce que je peux :
Les pignons sont presque terminés, les deux murs latéraux sont en cours de pose des huisseries, j'ai hate de pouvoir assembler tout cela..
mais je suis loin du but; restera l'aménagement intérieur, la caténaire et j'en passe ..
Donc, la suite à plus tard
Salut , c'est trés beau et trés soigné , pour la date " 1925 " ce choix n'est il pas trop récent ??
Chapeau Jean-Pierre, toujours autant de soins et de précisions...bravo, de plus le tableau de contrôle que l'on aperçoit dans l'angle de la photo me plait bien aussi, c'est du sérieux...nickel.....vivement la suite..
Daniel.
Daniel.
Nombre de messages : 213
et merci !
C'est peut-être très beau et très soigné, mais c'est à l'état neuf; un fois que cela sera vieilli et patiné, on ne pourra pas en dire autant !
Je compte bien faire subir les outrages du temps à mes bâtiments ..
Pour l'année, tu as raison Steph, j'ai bêtement pris celle figurant sur la photo qui m'a servi de modèle pour la plaque de la Cie du Midi,
en fait, le bâtiment portant ces plaques est une sous-station, érigée cette année-là sur une ligne pyrénéenne semble-t-il.
Pour la construction d'une remise sur la ligne des Causses, cela doit être antérieur, et remonter à la construction de la ligne elle-même.
Je vais rechercher et modifier l'année, c'est encore possible.
Effectivement, Daniel, on aperçoit l'extrémité du TCO, c'est le seul élément de mon réseau vraiment terminé !
Bon, je m'y remets (entre autres, car il n'y a pas que cela à faire dans la maison ..)
et merci !
très joli!!! Nul doute qu'une fois finie, elle prendra un bon coup de vieux cette remise!
Vivement la suite mais soignes bien ta "gripette" avant tout!
pour la gripette, ca commence à s'arranger, reste la somnolence et les yeux un peu
J'ai trouvé l'année de mise en service de la ligne jusque Millau où se situerait plus ou moins ma remise; je n'ai pas le choix dans la date (hi! hi! hi! j'aime bien les contrepèteries ..): c'est 1874 , je vais donc refaire la plaque, et prévoir une patine sérieuse, avec quelques lézardes en plus ....
J'en suis actuellement aux grandes portes que je vais confectionner en plasticarte finalement, l'essai avec du bois véritable (boites de camembert) n'étant pas concluant ( bon, c'était du camembert affiné au calvados, le bois est peut-être trop imbibé)
J'arrête là, car ca fait deux co....ries en quelques lignes, retournons aux choses sérieuses !
Pourquoi ne pas imaginer que cette remise est de construction récente ?
Elle a peut-être remplacé une précédente détruite par un incendie
Toujours est-il que cet environnement qui fleure bon le Midi est magnifiquement représenté.
x 2834- Miniposteur
Nombre de messages : 125
Oui, pourquoi pas; sur un réseau ne représentant pas un site réel, on peut se permettre des libertés.
Maintenant, chaque fois que c'est possible, j'essaye de coller le plus possible à l'ambiance et au style Midi.
Merci donc pour cette appréciation encourageante.
Salut Jean Pierre, superbe réalisation chapeau l'artiste, je rentre d'un déplacement de trois jours sur Toulouse je vient de découvrir pour la date 1925 pourquoi pas, moi j'aurai mis vers 1880 cela fait la en période de construction de la ligne, mais ce n'est qu'une idée puisque pour la faire, Ils ont mis trente ans, elle commence en 1858 et se termine en 1888. Mais cela est bien réaliser super ne change rien c'est superbe
Il y a longtemps que je ne suis pas venu sur ce post , c'est toujours du aussi magnifique , bravo.
il faut postuler pour miniature world de Lyon
X2824- Posteur Averti
Nombre de messages : 923
Bonsoir à tous, bonsoir Richard,
merci pour tes compliments, je vais essayer de poursuivre, lentement, mais surement; voila l'avancement des travaux de la remise :
j'ai mis un certain temps à confectionner les portes, finalement en carte plastique cela rend pas trop mal.
J'ai pu commencer l'assemblage des murs, après avoir posé les huisseries et fixé les points d'ancrage de la caténaire sur le mur du fond.
Le bureau est en cours d'aménagement, je le placerai plus tard.
J'attends des huisseries pour terminer le dernier mur, et finir l'assemblage de la maçonnerie.
bon, ca n'avance pas aussi vite que je le pensais, mais je ne vais pas bâcler un bâtiment qui se trouve juste au bord du réseau, j'attends aussi tous les outillages qui doivent prendre place dedans, comme l'intérieur sera bien visible, il faut soigner le travail !
Pour l'année de construction, je vais encore réfléchir, ce n'est pas un problème urgent ..
Ben voyons!
Merci de le préciser....comme si ce n'était pas la règle générale de ce que tu fais!
Alors là, si en plus le travail est fignolé!!!!! qu'est ce que ça va être????????????????
Peut-être mais le résultat est là....j'adore cet aspect vieilli que l'on voit très bien sur la première photo de la dernière série...BRAVO.Jean-Pierre a écrit:j'ai mis un certain temps à confectionner les portes
Merci Michèle et Gérard;
Finalement, employer les vrais matériaux n'est pas la meilleure méthode dans tous les cas; pour les portes, le bois de boite de camembert a été un désastre, trop tendre, trop friable, les veines du bois étant de plus orientées différemment de chaque côté ..
La carte plastique, bien plus dure est facile à graver pour imiter les lames du bois et le veinage, le plus délicat est la patine; je passe une couche de primaire tamiya, puis brosse le surface avec de la terre à décor fixée au vernis mat.
A la limite, j'aurais pu me dispenser des portes, la remise de Neussargues n'en a plus depuis longtemps me semble-t-il.
de toutes façons, elles seront implantées en position ouverte, à moins que ...des vrais gonds miniatures peut-être ??
Je dirais plutôt ...des vrais gonds miniatures certainement....Jean-Pierre a écrit:à moins que ...des vrais gonds miniatures peut-être ??
Bon je plaisante...de toutes façons ce sera très bien comme d'habitude...
Bonne continuation dans cette construction et au plaisir de voir de nouvelles photos.
Gérard
Mais c'est mignon comme tout, ca !
Si jamais tu ne savais pas quoi faire, j'ai tout un village à reproduire !
Pour l'instant je rame à fond sur l'implantation de ma gare de Villefranche.
Je dois décoller une partie de la voie (HO) de la gare, J'ai 2 aiguillages mal placés, déjà ballastés, motorisés
et complètement refaire l'arrivée du HO à cet endroit!
» Entre Béziers et NEUSSARGUES
Page 28 sur 40
