Mon plat de Spaghetti
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Je me lance donc dans la présentation de mon réseau.
Je vais essayer de vous le faire découvrir peu à peu car tout ce n’est pas fait en un jour et il faut dénouer les spaghettis!
Je l’ai commencé en 2001, suite à l’évidence que mon premier petit réseau sur une planche de 2.00 x 1.00 ne me satisferait jamais. Je vous joins quelques photos d'époque.
Il m’avait permis d’apprendre et comprendre les règles de fonctionnement des trains électriques…et surtout la cinquantaine arrivant qu’il soit difficile de me mouvoir à 1m du sol pour les différents câblages.
Je l’ai donc commencé à 1.50m du sol en fonction des étagères dans mon garage qui fait 2.80 x 4.50m. J’en ferai donc le tour ... Comme 2 portes et celle du garage proprement dite étaient dans le « passage » j’ai opté pour des modules démontables (des fois qu’à la retraite je parte vers Perpignan !). J’ai donc avancé en commençant par la gare en découvrant les inconvénients des modules démontables et d’adaptation pour les connections électriques.
Le sujet étant lancé, j’ai repris une vidéo de 2005 que j’avais fait au moment où je devais commencer sérieusement les décors vu que j’avais résolu ma signalisation en 3 feux et que mon réseau ANALOGIQUE était au top à mes yeux.
C’était sans compter sur l’insistance de mon ami Jean Claude qui cherchait à résoudre ses problèmes de réseau en numérique suite à sa démonstration sur un simple ovale qui m’avait déjà convaincu sans le lui dire. Je me répète, il a fallu du temps pour passer de l’analogique au numérique.
Donc cette vidéo montre le point de départ pour le numérique et il y a encore beaucoup de boulot…
https://www.youtube.com/watch?v=fzwFMNf0t5w&list=UL
Je précise que la vidéo d’origine, bien que celle-ci soit en DV numérique!!! , j’y travaille depuis le WE dernier pour la mettre sur YT pour vous la faire partager. Ma caméra ne fonctionne plus et je n’ai plus le logiciel qui m’avait servi à l’époque sur PC. Bref la galère, car beaucoup de drops et une acquisition du film qui a mélangé tous les plans, mais ce n’est pas le sujet sur ce forum.
Bonne vision.
-Pascal
Bonne vision.
-Pascal
Re: Mon plat de Spaghetti
bien sympa ton plat de spaghetti on en remangerait !!
franzi51- Posteur Mordu
Nombre de messages : 1283
Si j'ai bien suivi, les photos présentées ici sont celles de ton premier circuit ?
Tout à fait et vous pouvez voir en hauteur sur la 2ème photo, le nouveau réseau en construction.
Superbe ! Très bonne idée que de vouloir conserver son premier réseau !
je vous encourage pour la construction du deuxième réseau qui me semble très complet.
voilà donc la présentation qui commence!
Le premier réseau bien que petit me semblait pas mal du tout!
Maintenant j'attends avec impatience la suite avec le nouveau réseau!
En effet, il était pas mal parti sauf que ça tourner vraiment en rond et rapidement. J'avais construit ma caténaire avec du fils de téléphone rigides et les poteaux étaient fait avec des rails en fer blanc.
Et les feux fonctionnaient avec l'orange! j'avais réalisé un rêve.
Donc, quelques documents en plus ce soir
Mon premier passage de porte. Les 3 voies le traversent simplement car je n'avais pas résolu le double sens en analogique.
Pascal
Pascal
Et pour changer de côté, la montagne avec la boucle de retournement.
Le disjoncteur, quel problème pour passer une voie supplémentaire, mais je trouverai la solution!
Merci pour toutes ces photos... ça donne déjà un bon aperçu!
Sur la photo en "analogique", je remarque une déco de sol qui me paraît pas si mal que ça! Bon dommage sur la photo suivante elle a disparu... Je suppose pour implanter le nouveau tracé...
Au niveau du décor, tu as effectivement pas mal de boulot à faire mais il faut passer par beaucoup d'étapes lorsqu'on part sur un projet de réseau fixe,la charpente, le tracé des voies, le cablage, l'alimentation...
Sur mes modules j'ai commencé la déco mais les zones autour de la voie en sont dépourvues et ne seront décorées que lorsque la voie sera posée.
Tu disposes d'un réseau ou les trains peuvent rouler et c'est déjà très bien!
Lorsque mon garage sera équipé pour recevoir le réseau je pense que pour sortir les modèles des boîtes je ferai rapidement un tour de pièces, juste quelques planches, quelques mètres de voies et ça permettra au moins de faire rouler car j'en ai un peu marre de voir mon matériel dans les boîtes!
Merci encore pour cette présentation et vivement le suite!
En effet la décoration a disparu à cause de la nouvelle implantation de voies et surtout pour ajouter des itinéraires afin de corser le jeu! Par contre à chaque fois, cela permet d'améliorer la décoration car je Refais. J'ai tout de même l'impression que mon appareil de l'époque en faisait un peu trop
Mais pour revenir sur
"les zones autour de la voie en sont dépourvues et ne seront décorées que lorsque la voie sera posée"
ça fait déjà plusieurs fois que je déplace et modifie mes voies car dans l'utilisation on se rend compte en essayant en réel "en quelque sorte" que les trains déraillent, que telle courbe et contre courbe sont inesthétiques, que les trains ne peuvent pas cisailler et j'en passe. Ce qui fait qu'à chaque fois, c'est définitif, sauf qu'une remarque, un avis éclairé ou un simple constat de non alignement t'oblige à te remettre à l'ouvrage.
C'est donc jamais fini, mais on apprend et ON se fait plaisir simplement.
On bricole et si en PLUS les trains roulent déjà, GENIAL
Novembre 2006 vue générale de la montagne
Bonjour à tous
Je vous joins la même (à peu près) photo du réseau ce matin.
Il y a eu une poussée souterraine, du coup une route s'est créée et une hélicoïdale dessous m'a permis de créer un garage pour les rames.
Pascal
Pascal
Pour revenir sur la poussée souterraine, j'ai fait des photos lors de la construction début 2009 que je vous les transmets pour information. Sur chaque j'ai mis un commentaire et je suis à l'écoute de vos questions.
Cette vue d'ensemble permet de voir la base de l'hélicoïde et la future gare basse à gauche.
J'ai mijoté en novembre, puis décembre pour agrandir mon réseau et quelques jours de congé entre Noël et le nouvel an 2009 ont suffit pour me lancer. Mon réseau tournait en rond et malgré déjà ses possibilités de jeux grâce à la boucle de retournement sous la montagne, je saturais vite avec 6 convois en service, il me fallait d'autres possibilités.
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Naissance et Histoire magique des CFTT (de 1974 à 2024)
» [TJ-Modeles] TJ-7555 - Plat à pupitre U51-6 (Kit) - Ech. N
» [TJ-Modeles] Plat surbaissé Arbel 20t - Ech. N
» Un wagon plat TP roule encore !!!
» [TJ-Modeles] TJ-7549 - Plat TP 40t War Department - Echelle N
Page 1 sur 2
