PROJET HO
+3
7 participants
PROJET HO
Dans ce sujet je vais présenter la construction integrale de mon nouveau reseau HO
Re: PROJET HO
Voici le plan de l'ensemble les dimensions sont de 3M / 2M.
- A droite la gare.
- A gauche le depot vapeur diesel.
- En haut un E.P de mise en bouteille.
- A droite la gare.
Re: PROJET HO
Décidément, je vois double car je l'ai déjà vu quelques part !! Je trouve que ce réseau n'est pas mal du tout !!! :
2D2_5300- Posteur Mentor
Re: PROJET HO
Tu rentres par où? :!:
Sinon il va être sympa, on attend la suite avec impatience.
Tu le fais en analogique ou diagital?
A+:;-):
A+:;-):
Re: PROJET HO
JE rentre par la partie en bas au milieu, qui sera amovible.
Il sera analogique.
Il sera analogique.
Re: PROJET HO
Salut
Ton projet est sympa, ta menuiserie est très proprement réalisée : c'est un beau début. Bon courage pour la suite.
Re: PROJET HO
Du coup je me pose une question qui pourait remettre en cause la TJS.
Estce q'une loco garée en voie 3 peut refouler dans la zone encadrée en rouge et repartir voie 2 et si cela se fait a la sncf estce que ma signalisation est toujour adaptée pour une telle manoeuvre
Re: PROJET HO
Il faut rajouter un carré violet et un feu blanc pour les manoeuvres sur le signal coté "Est" voie 3
Re: PROJET HO
Lassemblage de la menuiserie se termine et les voies vont bientot etre posées.
Re: PROJET HO
Salut , dois tu passé sous le traitaux pour rejoindre le millieux ?? , tu pourras bien travaillé dans cette piéce :love: .
Si tu veut agrandir ton train d'animeaux vivants , je me sépare d'un lot de 11 wagons à essieux Jouef pour un prix trés amical . Si cela t'intéresse :;-):
Nombre de messages : 1034
Re: PROJET HO
pour aller au millieu il suffit de lever le pont levis, tu devine les 2 charnieres a gauche.
Re: PROJET HO
La premiere voie qui fait le tour est posée les trains tournent je vai faire des photos cette aprem.
Re: PROJET HO
il y a quand même quelque-chose qui me chagrine:
personnellement, j'aurais désigné la voie 3, voie 4.
Simple détail, pour le reste je pense que ta réalisation est réaliste et que le résultat sera sympa.
Nombre de messages : 7779
Re: PROJET HO
Bravo pour ce réseau sur aussi peu de place !
Vu que ton "RR" sera annoncé par un "R" tu peux peut-être limiter ton refoulement jusqu'à ce signal en employant un carré uniquement violet (un seul feu )ou un panneau "LM" .
Je sais que ce dernier était utilisé essentiellement pour protéger une pédale d'annonce de PN peut-être le trouvait-on également dans ton cas.
En ce qui concerne le feu blanc clignotant évoqué par Osses , il me semble qu'on utilise ce signal pour une manoeuvre sur une distance très réduite (voie de dérive par exemple) Il interdit le départ en ligne.
Bon courage pour la suite !
x 2834- Miniposteur
Nombre de messages : 125
Re: PROJET HO
un petit conseil , évite les traitaux , confectionne des pieds repliables ,car quand tu vas commencer le câblage électrique les traitaux vont de poser des problèmes.
pour le réseau avant de fixer quoi que ce soit , fait un montage a blanc (c'est facile tu n'as pas de relief) ou alors trace a l'échelle ton réseau sur ta plaque, cela évite le choc des voitures voyageurs dans les courbes, les déraillements sur les aiguilles, etc. Pense a suréléver ta voie (2ou 3 mm) pour faire desfossés et caniveaux, la réalité n'a pas la forme d'un contreplaqué.
bon courage, et surtout ne te presse pas.
X2824- Posteur Averti
Nombre de messages : 923
Re: PROJET HO
Joli projet de réseau !
Effectivement, comme le dit "2824", des pieds réglables en hauteur (tasseau avec un écrou à frapper en bout et une vis) est une bonne solution.
Mikado- Posteur Méritant
Nombre de messages : 716
» Un grand projet
» Reconfiguration de la gare Matabiau (TESO)
» Lu dans la presse
» Un nouveau projet?
» Appel à projet
» Lu dans la presse
» Appel à projet
