-17%
-17% Apple MacBook Air M2 13” 512 Go (2022)
1179 € 1429 €
Des traverses Orion en HO
Des traverses Orion en HO Empty Des traverses Orion en HO
Message  BB4100 2013-05-15, 14:35
En 2009, la revue Voie Libre et le RAMMA de Sedan lançaient un défi où, à partir d'un même plan de voie et d'un encombrement maximum, les participants devaient construire chacun un réseau aux sujets, échelle et écartement libre.
Ayant participé à ce défi, j'ai décidé de faire quelque chose de typiquement pyrénéen et bien sur typiquement ex-Midi. Si la caténaire inclinée était indispensable, la voie compte aussi beaucoup pour l'atmosphère générale du réseau.
Naturellement, les rails seraient à double champignon posés sur coussinets en fonte, mais je voulais des traverses béton "Orion" comme celles qui équipaient (et équipent parfois encore) les lignes de Montréjeau à Luchon, Lannemezan à Arreau, Tarbes à Bagnères et Marmande à Casteljaloux. Comme ces traverses n'existent pas dans le commerce, la seule solution était de les construire moi même.
Plan des traverses Orion:
Des traverses Orion en HO File
Les traverses réelles sur la ligne de Lannemezan à Arreau:
Des traverses Orion en HO Camous1711071
Mon réseau ne devait comporter que 2m de voie, le reste étant constitué par des aiguillages, donc sur traverses bois, mais il me fallait pas loin de 200 traverses. Le moulage était donc la seule solution envisageable pour un tel nombre de traverses. Restait à faire un modèle maitre.
J'ai d'abord essayé la construction en carte plastique, la sculpture en cire, en mousse, en métal... Rien à faire.
J'ai donc dessiné mes traverses en 3D sous Sketch'up pour ensuite faire une impression 3D. Mais là encore, le résultat n'était pas bon, pas assez précis et trop granuleux.
La solution est venue du forum Loco Revue, où "X 2819" m'a proposé de me faire un modèle maitre en mousse dense usinée à la fraiseuse numérique.
Il m'a donc envoyé mon modèle quelques jours plus tard, avec 22 traverses et un rebord pour couler le silicone. C'était parfait! cheers
Le silicone est alors coulé sur le modèle maitre, par gravité sur un plateau vibrant et enfin mis sous pression en autoclave le temps de la polymérisation pour le débullage.
Une fois le moule bien sec, il est temps de couler la résine. C'est de la résine polyuréthane trouvée en magasin d'art graphique.
Comme pour le silicone, la coulée se fait par gravité sur un plateau vibrant et mis sous pression en autoclave. On peut recouvrir le tout d'une plaque en verre badigeonnée de vaseline pour que la résine ne monte pas plus haut que le moule et ainsi éviter un fastidieux (et toxique) travail de ponçage.
Les traverses sont ensuite collées sur une surface adhésive pour peinture béton à l'aérographe.
Les traverses prêtes sont alors déposées sur la plateforme.
Les coussinets C+L sont ensuite enfilés sur les rails. C'est là la partie la plus fastidieuse. L'ensemble est alors collé sur les traverses à la cyanolite ou à l'acétone. La voie terminée sera ensuite collée sur la plateforme à la colle néoprène.
Voilà en gros plan la voie sur ses traverses Orion.
Et là, c'est fini! cheers
Nombre de messages : 2063
Des traverses Orion en HO Empty Re: Des traverses Orion en HO
Message  Manfreddi 2013-05-15, 15:45
Superbe !
Manfreddi
Manfreddi
Nombre de messages : 95
Message  ferro33 2013-05-15, 22:46
tu peux nous explique ta technique plus en détail ...surtout le coup de la pression dans l'autoclave.
ferro33
Nombre de messages : 106
Message  BAGGINI Laurent 2013-05-15, 23:42
Pour avoir vu le résultat... C'est un boulot d'enfer! clin d'oeil
Mais la dernière photo... OUAH!!! SUPERBE!
Message  Ferrovi11 2015-08-10, 22:16
Le rendu est magnifique, bravo!
Nombre de messages : 2980
