-17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular 44mm (plusieurs ...
249 € 299 €
Technique / CANARI - Frotteurs
+4
midi 1908
8 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Technique / CANARI - Frotteurs Empty Technique / CANARI - Frotteurs
Message  Invité 2012-11-25, 19:09
z-107
Joan
Technique / CANARI - Frotteurs Empty Re: Technique / CANARI - Frotteurs
Message  ROUANET 2012-11-25, 20:28
Bonjour;
faut pas toucher ca content Meme si on veut la canette rigol
Message  Invité 2012-11-26, 23:01
ça peut faire très mal.... content
En cas de quai vraiment bas, la sécurité est assez limite!
Je n'avais vraiment pas vu cette proximité, et pourtant!
Pascal
Message  Invité 2012-11-30, 08:07
Bonjour, à propos de la prise de courant sur le train jaune, il y a donc des capteurs de chaque coté. Est ce qu'ils sont sous tension tout le temps des 2 cotés ? ou bien est ce qu'il y a un système qui isole le capteur lorsqu'il n'est pas en appui sur le rail ?
Message  ROUANET 2012-11-30, 09:02
Bonjour, "citation"
Bonjour, à propos de la prise de courant sur le train jaune, il y a donc des capteurs de chaque coté. Est ce qu'ils sont sous tension tout le temps des 2 cotés ? ou bien est ce qu'il y a un système qui isole le capteur lorsqu'il n'est pas en appui sur le rail ? .
oui tout a fait ils sont sous tension , chaque frotteur possede un systeme de relevage manuel (courroie cuir) afin d'isoler la motrice de plus il existe (ou existait) une ligne de train (energie rien a voir avec les couplages) avec des cablots de voitures a voitures et motrices prennant ainsi le courant sur une plus grande longueur mais je ne sais pas si cela a pas eté deposé lors des dernieres grandes GRG scratch ,
Message  Invité 2012-11-30, 09:06
Merci clin d'oeil
Message  claude1 2012-11-30, 12:41
Cela fait peur maintenant mais il ne faut pas oublier que le troisiéme rail, dit le "Rouquin" existait pour une grosse partie de la banlieue Saint-Lazare.
Il fallait faire attention en descendant des locos des marchandises qui existaient nombreux à l'époque sur ces lignes.
Et n'oubliont pas la Maurienne où c'était du 1500V.
Je me rappelle du manuel de sécurité de mon pére où les dangers du troisiéme rail étaient iillustrés avec des dessins des plus comiques!
Seule l'Angleterre reste fidéle au troisiéme rail, les TGV ( Eurostars) ont utilisés celui-ci avant l'achévement de la ligne LGV jusqu'à Londres.
Message  ROUANET 2012-11-30, 18:08
Et oui tout a fait de plus il faut pas oublier la majorité des lignes de metro fonctionnant en 3eme rail y compris le VAL , fallait faire attention dans les ateliers ou le materiel etant tres souvent sur fosse et sous tension .
JB@+
Message  midi 1908 2012-11-30, 18:59
La ligne de train n'existe pas (plus ??). Chaque motrice est indépendante au niveau du captage du courant, les 4 frotteurs de chaque motrices étant reliés ensemble et donc sous tension, y compris lorsqu'ils ne touchent pas le rail de contact.
Pour la sécurité, dans chaque gare, le public est sensibilisé par des panneaux sur le danger que représente le 3ème rail (850 volts).
midi 1908
Nombre de messages : 40
Message  Montplaisir 2012-11-30, 20:05
... mais le public n'écoute pas parfois. Hélas... J'ai vu à Mont Louis le comportement d'abrutis qui ne me croyaient pas que c'était sous tension.
"Bah! Il y a le courant que quand il y a le train!" scratch
Message  midi 1908 2012-11-30, 20:59
C'est vrai qu'en période de forte affluence, l'été en particulier, le personnel des gares et des trains redouble de vigilance pour sensibiliser les voyageurs imprudents, ou ignorants le danger, afin d'éviter l'accident ...
midi 1908
Message  intermodalite 2012-11-30, 21:35
Pour le câble de shunt entre les motrices, il faut pas en parler....C'est pas règlementaire mais au moins le train n'est pas remplacé par un bus....
Nombre de messages : 1366
http://www.intermodalite.com
Message  midi 1908 2012-11-30, 22:39
Ok.
midi 1908
Message  cassaigneray 2012-11-30, 23:11
Il n'y a pas que les metros qui sont équipés en 3° rails. La ligne de montagne St Gervais - Vallorcine, le RER d'Hambourg (1200 V)...
Message  Invité 2012-12-02, 11:40
Je ne connaissais pas l'appellation du "Rouquin" pour le 3ème rail, avez vous l'origine de ce terme?
Afin de relancer la mise en parallèle des frotteurs et pantographes je joins un document des chemins de fer de l'état sur la sécurité.
https://i.servimg.com/u/f46/17/96/18/15/tensio10.jpg[/img]
page 79 d'un fascicule des chemins de fer de l'état de 1937.
Message  Invité 2012-12-02, 11:43
c'était ma première image, cette fois la pré visualisation me semble OK
Message  claude1 2012-12-02, 17:01
L'origine de "Rouquin" pour les rails Mauzin qui permettaient le captage par dessous vient de sa couleur rouille au dessus.
Les frotteurs des rames standart permettaient le captage aussi bien par dessous que dessus car il restait de rares sections équipées avev des rails genre Vignole.
Message  Invité 2012-12-03, 22:33
Bonsoir Claude,
Merci pour cette explication sortant du jargon des cheminots qui est bien imagé.
Si tu n'es pas du métier...
Par contre, je ne savais pas pour les rames standards les 2 possibilités, mais je me rappelle bien le bruit de démarrage de celles ci et les clashs des patins sur les changements de rails! Une autre époque!
Pascal
Message  Invité 2012-12-14, 18:29
Message  Invité 2013-04-25, 20:23
La Tour 21/04/13
Message  Invité 2013-04-25, 20:25
Message  Invité 2013-05-29, 18:38
Samedi de Pentecôte, à Font Romeu, si vous regardez le film de la ballade, vous verrez une mémé qui arrive avec son chien genre bichon, la laisse très longue, que je lui ai sauvé en arrivant à mon niveau en tirant sur la laisse car il partait se mettre droit dessus un frotteur!
Je lui ai expliqué et après elle l'a tenu court!
850 volts continu qui sont issus de 20000 redressé!!!!
Ca a de quoi chauffer!
Message  CC 65012 2013-06-10, 18:00
Des boîtes d'essieux reconstruites !!!!
Nombre de messages : 271
Message  intermodalite 2013-08-27, 14:27
A part le barrage des Bouillouses, quels sont les autres ouvrages qui alimentent les turbines triphasées.
Pour les centrales de production du 20.000 triphasé, je pense qu'il y en a 8 sous réserve dont Les Aveillans,La Cassagne, Fontpedrouse, Thuès, Olette, Joncet, Mas de Lastours et La Riberolle. De plus les sous station de Villefranche et de Latour sont aussi mises à contribution me semble t-il. Les bouillouses doivent alimenter une part de la production de Latour de Carol..
Message  ROUANET 2013-08-27, 15:46
Bonjour Robert et tous,
Deja ce lien est très complet , il y avait ce mois ci des" portes ouvertes " pour certaines centrales
http://www.shem.fr/FR/groupement_cassagne.html?PHPSESSID=89e4b28d35515fd632f31bdfe5669ef1
Et la video a choisir dans la liste avec des vues inedites de ce travail colossal .
" 24 heures avec la SHEM"
