Renault TE
Trains du MIDI :: Sur les Rails des Tramways et des Secondaires dans le Sud-Ouest :: Les Secondaires à VN :: ❸❸ - La Gironde :: ● SE : Société Générale des Chemins de Fer Economiques de Gironde (33)
Renault TE
Pour me changer du couvert à vigie, je me penche sur le Renault TE.....mais comme d'habitude, 3 sources de plan qui sont assez cohérents sauf pour la largeur de la face arrière. Selon les dessins, cette cote varie de 2520mm à 1930 mm......même si il y a eu des reconstructions, je trouve qu'elle varie beaucoup trop.
Alors, je lance un appel à l'aide. je pense que ce sera difficile de dénicher un plan d'origine mais qui sait...
merci d'avance.
merci d'avance.
ferro33- Miniposteur
- Nombre de messages : 106
Re: Renault TE
2,52 me semble cohérent:
largeur intérieure du TE: 2,72 m
largeur HT 2,84 m.
Par rapport à 1,93 m, un "biseautage" de 0,45 cm de chaque côté me semble visuellement improblable.
A vérifier...
largeur HT 2,84 m.
A vérifier...
Nombre de messages : 7771
Re: Renault TE
Si on se base sur la version d'origine ETAT avec une banquette AR de 5 place, la cote intérieure serait de 2320mm donc en gros 2450 mm pour l'extérieure?
Ce que je craint ce sont les modifications successives qui auraient pu avoir lieu.
Re: Renault TE
Cela me semble correct:
2,72* - 2,32** (+ 0,06x2***) = 0,28 soit un biseautage de 14 cm de chaque côté.
2,72* largeur HT
2,32** largeur de la banquette 5 places
0,06*** dimension des parois
J'ai un plan, mais les cotes sont incomplètes et difficilement lisibles.
2,72* largeur HT
Re: Renault TE
C'est l'éternel problèmes des plans ....Dans le livre de M GRANNEC, il y a un plan avec des cotes mais comme il est réduit au format d'une carte de visite....en agrandissant, tu comptes les pixels.
J'ai un plan dessiné par G MARCHAIS ( le spécialiste de la SE, pas du Bébête show) iles plus lisible mais certaines cotes je n'arrive pas à lire si elles sont intérieures ou extérieures. En plus c'est lui qui m'a mis le doute sur l'arrière car il je trove en gros 1950mm....Mais comme c'est cesé être mesuré sur un modèle SE.....il aurait pu être modifié...
Le plus propre c'est celui tiré d'Autorails de France (édition LVDR)
» Renault
» Renault ABL
» Le Renault Master TGV au 1/43°.
» Naissance et Histoire magique des CFTT (de 1974 à 2021)
» Les autorails Renault ABV 1 et 2
» Renault ABL
