-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
branchement accessoires
branchement accessoires Empty branchement accessoires
Message  L'Aubrac 2012-01-09, 18:07
Je possède une sortie accessoires sur mon transfo, je voudrais installer 6 lampadaires de quais.
Comment dois je m'y prendre ? Voilà ce qui me passe par la tête :
- Puis je brancher tous les fils des lampadaire sur la sortie de mon transfo ?
- Dois je faire un raccordement par un interrupteur puis au transfo, sachant que dans l'un ou l'autre des cas il y aura 6 fils d'un côté et 6 fils de l'autre.
Merci pour votre aide car je suis nul en électricité.
L'Aubrac
Nombre de messages : 1219
branchement accessoires Empty Re: branchement accessoires
Message  2D2_5300 2012-01-09, 18:17
Tu mets un fil du transfo à l'interrupteur.
Puis tu relie un fil de chaque lampadaire à l'autre borne de l'interrupteur ...
Et tu relie les autres fils des lampadaire à l'autre borne du transformateur.
Aurais tu quand même une photo de ton interrupteur et de tes lampadaires ???
Peux tu me dire quels sont les lampes/ou leds qui équipent tes lampadaires ??
Et quel est ton transfo ??
Je demande tous cela afin d'éviter de te faire faire des bêtises ...
Message  ROUANET 2012-01-09, 18:34
Bonjour ?
voila le shema de base pour des LAMPES.
branchement accessoires Image1dv
branchement accessoires Empty lampadaires ...
Message  Bruno 2012-01-09, 18:36
Hello ... La question mérite d'être posée en effet !
Avant tout, attention au voltage, en principe tous les transfos ont une sortie "secondaire" débitant en alternatif, généralement du 16 volts: bien vérifier que tes lampadaires supportent ce voltage, certains ne peuvent être alimentés que par un transfo spécifique à leur marque. D'autre part, plus l'ampoule est petite, moins les lampadaires supporteront d'être éclairés longtemps sans claquer au voltage prévu: ex les Viesmmann très sympas mais dont les ampoules grain de blé gagnent à être alimentées quelques volts en moins, c'est moins lumineux, parfois plus réaliste, toujours plus économique !!
je suis en train de câbler moi aussi mais comme il s'agit d'un diorama fixe avec plusieurs sources d'alimentation (à base de vieux chargeurs de téléphone au rebut) je n' ai pas trop de problèmes d'interrupteurs; une précaution sage toutefois, prévoir un interrupteur pour chaque circuit , en clair tu fais un Y à la sortie de ton transfo vers 2 circuits d'éclairage mettons par exemple 1 pour les lampadaires, 1 pour autre chose, une maison par ex, eh bien prévois 2 interrupteurs, un sur chaque branche du Y, d'abord tu protèges tes circuits, ensuite tu varies tes éclairages donc le plaisir ...
Tu peux connecter tes lampadaires en série (le courant passe d'une ampoule à l' autre du - de la précédente vers le + de la suivante...) et là tu divises la tension qui arrive à chaque ampoule, elles éclaireront moins, (mais si une claque, tout l'éclairage s'arrête de fonctionner!) ou tu connectes en parallèle, un peu à la façon d'une multiprises: tous les lampadaires sont reliés au même pole plus et au même pole moins, si tu as 6 lampadaires tu auras effectivement 2 X 6 fils à tortiller ou à souder ensemble, dans tous les cas tu auras interêt à placer un interrupteur spécifique au circuit "lampadaires" en sortie de transfo ... regarde sur le forum Locorevue dans la rubrique décor adhoc, y' a pas mal de renseignements ...
Message  Bruno 2012-01-09, 18:39
le schéma du collègue ci-dessus alimente en "parallèle", chaque ampoule reçoit le même voltage, donc éclairera pareil que sa voisine ...
Message  ROUANET 2012-01-09, 18:42
a oui mais attention si ce sont des leds , il faut une resistance par led et respecter la polarite ; tout cela en pensant que c'est un tranfo delivrant une tension de 12/16 volts
Message  L'Aubrac 2012-01-09, 18:47
Merci à vous pour vos réponses.
Je n'ai pas encore pris possession de mes lampadaires, ni d'un interrupteur. J'ai du mal à faire mon choix...
Je vous posterai prochainement une photo de mon transfo. Je fonctionne en analogique petit transfo de base.
J'ai actuellement des lampadaires mais ils fonctionnent à pile et le résultat est moyen.
branchement accessoires Imgp1610
L'Aubrac
Message  L'Aubrac 2012-01-16, 16:12
Voilà la photo du transfo où je vais brancher mes lampadaires. Si j'ai bien lu, mes accessoires sortent en 16 V.
Merci de me confirmer pour pas que je fasse des bêtises.
branchement accessoires Imgp1611
L'Aubrac
Message  ROUANET 2012-01-16, 16:14
Tout a fait en 16 volts alternatif tu peux brancher d'autres choses dessus egalement aiguillages par expl .
Message  L'Aubrac 2012-01-16, 16:20
ROUANET a écrit:Tout a fait en 16 volts alternatif tu peux brancher d'autres choses dessus egalement aiguillages par expl .
Merci, Puis-je utiliser toute sorte de lampadaire ? Tu me parles d'alernatif ?????
L'Aubrac
Message  ROUANET 2012-01-16, 17:21
[quote="L'AubracMerci, Puis-je utiliser toute sorte de lampadaire ? Tu me parles d'alernatif ?????[/quote]
Alternatif c'est le type de courant de sortie transfo te tracasses pas mais ne branche jamais la voie dessus ca aimerait pas du tout content ,pour les lampadaires certainement que oui meme si ce sont des leds il doivent etre prets a servir je suppose (notice avec?) de mon temps cette modernité n'existait pas :rigol:
Message  L'Aubrac 2012-01-18, 14:23
ROUANET a écrit:[quote="L'AubracMerci, Puis-je utiliser toute sorte de lampadaire ? Tu me parles d'alernatif ?????
jb@+ [/quote]
Si les led peuvent fonctionner, j'essaierai bien. merci en tout cas clin d'oeil
L'Aubrac
Message  Bruno 2012-01-18, 23:19
[/quote] Si les led peuvent fonctionner, j'essaierai bien. merci en tout cas clin d'oeil [/quote]
Toujours regarder le type de courant et la tension d'alimentation de l' accessoire avant de le brancher , sinon lampadaires pschitt heu
