[Bois Modélisme] Le Module XPO
❸ - Bois Modelisme
Je vous présente aujourd'hui le module XPO, dernière nouveauté de BOIS MODELISME.
Découvrez le module XPO en cliquant ici !
Module vendu en kit d'une longueur de 90 centimètres, rapide et facile à assembler. Plusieurs profondeurs sont disponibles : 20, 30 ou 40 centimètres. Les pièces sont découpées dans du Medium de qualité d'épaisseur 3 et 6 millimètres, elles s'emboitent avec précision pour un plaisir de montage garanti ! Le montage nécessite uniquement de la colle à bois ainsi que des serre-joints. Notez que l'assemblage ne laisse apparaitre aucun tenon ni mortaise !
Le cadre en face avant permet de mettre en valeur vos réalisations et donne un sentiment de profondeur à votre décor. Le fond de décor peut se peindre (ou se coller) directement sur le fond du module.
Les parois latérales, seules pièces avec une épaisseur de 3 millimètres, peuvent se découper à l'aide d'un cutter. Par exemple pour le passage d'une voie ou d'une route.
Le bandeau supérieur forme un espace de 54 millimètres pouf l'intégration d'un système d'éclairage.
Les interfaces permettent de connecter les modules entre-eux : deux trous de diamètres 10 millimètres pour un système de fixation et une autre extrusion pour le passage des câbles.
Le module XPO est conçu pour être utilisé avec des pieds de section carrée de 38 mm par 38 mm.
Je me tiens disponible pour répondre aux nombreuses questions auxquelles je m'attends à recevoir !
A toute suite sur le site de BOIS MODELISME
Maxime
Maxime
Re: [Bois Modélisme] Le Module XPO
Merci pour vos commandes !
J'ajoute deux plans cotés correspondant aux modules XPO de 40 et 20 cm de profondeur.
http://www.boismodelisme.com/product/module-xpo
Bonne journée.
Maxime
Bonne journée.
Maxime
» [Bois Modélisme] Module T-Trak
» [Bois Modelisme] Module / Caisson de type Showcase: 600 x 300 mm
» [Bois Modélisme] Mitres HO, Palette HO et module sonore
» [Bois Modélisme] Module préfabriqués XPO ouvert et semi-ouvert
» [Bois Modélisme] Bois Modélisme a 4 ans... et toutes ses dents !
❸ - Bois Modelisme
