Le long d'une voie, que fait ce personnage avec ces drôles de baguettes ?
ALEXANDRE- Posteur Mordu
Nombre de messages : 1277
Re: Le long d'une voie, que fait ce personnage avec ces drôles de baguettes ?
Il travaille sur un câble de traction, probablement de pont suspendu. Mais j'ignore exactement ce qu'il fait avec les dites baguettes. En relation avec l'outil dans leque est pris le cable ?
- Nombre de messages : 670
Ce travail est effectué depuis plus d'un siècle et est essentiellement manuel.
Je suppose qu'il est en train de sertir le bout d'un câble , le cylindre doit servir a le vriller plus fermement ou bien servir de bout a l'extrémité, avec l'aide des baguettes comme levier en le faisant tourner (en vissant) sur le câble avec les encoches , le câble est fermement maintenu pour cette operation et le cylindre doit etre chauffé mais enfin je peux me tromper car pas courant de voir cela.
Les baguettes n'agissent pas mécaniquement sur le câble.
C'est pas facile, mais pour vous mettre sur la piste:
Les baguettes servent a maintenir (ou le vibrer par "tapotement") un moule dans lequel il est coulé un alliage
S'il avait fallu tenir le "moule", il eut été plus commode d'utiliser des pinces.
Pour "tapoter" le câble et faciliter la pénétration de ce même câble par un alliage en fusion.... ...opération permettant d'éviter le "détressage" du câble .....
Le câble est détressé avant l'opération.
102 fils courbés vers l'intérieur (6 torons x 17 fils)
Cette opération (deuxième photo) est effectuée dans le but d'ancrer ce câble...??? ou de le raccorder à un autre câble....???
Ancrer n'est peut-être pas le terme exact dans cette opération mais on peut l'admettre.
Ces baguettes sont-elles magnétiques...???
Elles ne sont ni magnétiques ni magiques !
Pas d'action mécanique
Pas d'action magnétique
je ne vois pas..... ou alors pour taper sur les doigts du collègue s'il fait une c....rie...
Un additif au produit en fusion....???
Vinces2 a trouvé le rôle de ces tiges métalliques.
La solution: il s'agit de l'attache du câble tracteur d'une des deux cabines du funiculaire de Lourdes-Pic du Jer
Photo Valérie SENMARTIN
