repro d'un train de nuit court genre Luchon Paris
+5
ALAIN PUENTE
9 participants
❷ - Le Matériel Roulant
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: repro d'un train de nuit court genre Luchon Paris
Bonjour à tous, bonjour Bruno,
pour le papier tu devrais peut être le laisser sécher après impression et passer une couche de vernis avant de le manipuler... En dehors de ton soucis de pelage, je trouve que ça rend vraiment pas mal!
- Nombre de messages : 2903
Re,
pour les compartiments éclairés, je pense qu'il serait également intéressant car cela se verra si tu ne le fais pas, de supprimer toutes les marques de moulage de la cloison.
Bonjour ... Après réflexion et essai , ces défauts ne se voient pas une fois le wagon remonté ... je vais en enlever quelques uns dans les compartiments les olus visibles ...
Préparons l' éclairage: l' axe des bogie est percé (diamètre 0.5 pas plus !) pour laisser passer le fil d'alimentation, qui tournera avec chaque bogie équipé de lamelles de contact renforcées de fil de bronze (sait-on jamais ...) les essieux sont des Luck 11 mm acquis chez SMD, qui affinent la silhouette générale. La foison de fils vient de la greffe de mini interrupteurs pour éteindre les feux de fin de convoi suivant la position en extrémité ou non de la voiture. Les fils passeront sous le toit . L' éclairage est constitué d'une barette ESU , sécable, dont j' ai enlevé 5 éléments et éloigné les autres suivant l' occupation ou non des compartiments: un gros travail de soudure (8 par compartiment éclairé ...) pas facile pour les pas doués comme moi ... les 5 diodes non utilisées le seront en fait dans la voiture 1ere classe qui sera accouplée et en partie alimentée par un attelage Viesmann conducteur, dont on aperçoit les fils en attente; reste à trouver deux autres micro fiches pour l' alimentation complète (chaque platine de diode a en effet 4 conducteurs) Ouf !
Uploaded with ImageShack.us
Bruno- Top Posteur
- Nombre de messages : 1125
Côté caisse: une fois fixées les barettes de diodes au moyen de petits supports en plasticarte, on peut s'attacher au détaillage: remplacement des feux factices par des diodes rouges, on en profite pour démonter la porte d'interculation derrière le bourrelet, et peindre les poignées en argent , mettre un trait de feutre noir sur le joint des demi portes, passer la passerelle en gris moyen, ça change déjà l' allure !
En profiter pour mettre une touche d'alu sur les poignées de porte et sur l' encadrement du sigle lumineux de classe: ça commence à prendre tournure ...
La suite: pose des rideaux d'occultation et des échelles ...
Bruno- Top Posteur
:bravo: SUPERBE! VIVEMENT la suite...
Le mini interrupteur pour les feux de fin de convoi, SUPERBE idée! Bravo! Il me tarde de voir le final! Nous feras tu une petite vidéo?
Je reconnais que c'est bien vu le coup des interrupteurs pour les feux de fin de convois, si ça te gène pas je vais t'emprunter l'idée ...
2D2_5300- Posteur Mentor
2D2_5300 a écrit:Je reconnais que c'est bien vu le coup des interrupteurs pour les feux de fin de convois, si ça te gène pas je vais t'emprunter l'idée ...
Attends de savoir si ça marche !
Ce soir montage à sec pour voir comment fixer les echelles, j' ai récupéré dans la boite à rabiot des echelles d' extrémité d'une voiture ex DR Liliput en cours de transformation à la sauce "Causses", ça devrait aller pile poil ... A demain !
Bruno- Top Posteur
Bruno- Top Posteur
Bruno- Top Posteur
enfin la suite en image.... SUPERBE!!! :bravo:
Bon dimanche, salutations amicales.
Joli Bruno, c'est avant ou après le passage du contrôleur ??? :
Trouvé dans La Vie du Rail ...
Excellent !! Merci pour ce clin d'oeil ...
(dans le compartiment d'à côté il y a "mieux" mais chut, le modélisme n' est pas réservé aux compteurs de rivets ...)
Bruno- Top Posteur
Allons, il ne faut nous cacher cela .... :;-):
Bon ... en atendant, voici l' envers du décor: le câblage est assez volumineux et nécessite du soin; on doit pouvoir faire mieux et plus propre avec du cable en nappe genre informatique avec l' avantage de prises débrochables pour un démontage éventuel ...
Le choix de poser la rampe de Leds contre les renforts de caisse n' est pas judicieux, en raison de l'abondance de lumière dans certains compartiments , mieux vaut sans doute fixer sous le toit ...
Bruno- Top Posteur
Ouf, le toit mis en place, ça passe !
L'ensemble rend assez bien l'ambiance de nuit, sans fuite de lumière au niveau des leds arrière; restera à détailler la traverse arrière, à peindre les voiles de roues et à travailler la liaison electrique avec la voiture de 1ere classe ... j' ai repeint les marchepieds des portières et leurs montants (sans retrouver pour ces derniers l' exacte couleur bleu nuit, au secours !) ...
Bruno- Top Posteur
Pour la voiture de première classe je vais plutôt travailler le côté couloir, avec un ou deux compartiments aux rideaux ouverts (S ... de bourges, toujours à roupiller !) et pourquoi pas créer quelques scènes intimistes si je trouve des figurines de qualité ( il vaut mieux voir celles de Noch de dos ... en plus la macro accentue les défauts, tels les fuites de lumière entre encadrement et fenêtre). Bonne nuit, faites de beaux rêves!
Bruno- Top Posteur
Trés bien. Mais il faudrait oter les "encadrements" alu de la cloison coté couloir (laisser ceux de la porte).
cassaigneray a écrit:Trés bien. Mais il faudrait oter les "encadrements" alu de la cloison coté couloir (laisser ceux de la porte).
Euh, tu peux préciser ? côté couloir, il y a bien des fenêtres de part et d'autre de la porte sur le modèle Ho Roco 2eme classe, elles ont été obturées, je suppose que c'est de ces encadrements là qu' il s'agit ? Pour la 1° classe, pas de problème, il n' y a que les portes, par contre n' ayant pas de vue du couloir je ne sais s'il existe des zones peintes en orange corail ... Je cable en attendant mieux ...
Bruno- Top Posteur
Bsr. Chez Roco, la cloison du couloir est celle des voitures à places assises, économie de moules... Les cloisons des compartiments des voitures couchettes n'ont jamais eu de fenetres de chaque coté de la porte, donc pas de "cadre alu" sur la cloison même,(hélas si bien gravés et peints par Roco). Sur mes anciennes Jouef, j'avais collé un rectangle de plastique trés mince qui recouvrait ensemble les 2 fenetres de deux compartiments contigus. Sur mes Roco, je n'ai pas encore fait ce travail. Les portes ont, elles, ce cadre alu, leur panneau inferieur est "corail orange" en 2° classe, "bois marron" en 1° classe. La cloison est entièrement de couleur beige. Les Lunéa ont ce panneau de différentes couleurs, à base de bleu (foncé, ciel, ...). Pour la "literie", je vais suivre tes conseils. A+. RC.
OK merci du renseignement ... donc je modifie le côté couoir en conséquence, en fait, sauf vue plongeante rapprochée, on ne devrait pas voir grand'chose ...
Bruno- Top Posteur
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Pk 385,2 : Gare de Mazamet (81)
» Train de nuit Rodez-Paris (3754)
» horaires du train de nuit Paris Béziers
» Le train de nuit Paris - Nîmes 5919/8
» Train de nuit Paris-Albi (2007-2017)
Page 2 sur 2
